H&N Multiboard and STE
Faucon2001
Postby Faucon2001 » Sun Mar 06, 2016 3:00 am
I have started to connect the H&N Multiboard to my 4MB STE.
Thanks to Alanh PLCC to Socket adapter, a few risers, the board is now installed.
I have connected it to the power supply +5V and ground. TOS 2.06 is booting and extra memory is active :D
Unfortunately the doc is in German, unknown language for me, and google translate has given me only a few clues.
250 / 52CI f 1040 — ST Version
Das Multiboard wird auf den Prozessor Ihres Computers gesteckt. Der Prozes-sor muß nicht ausgebaut werden. Es ist ausreichend einen Sockel auf den Prozessor zu löten. Die Leiterplatte sollte dann zur Rückwand Ihres Com-puters über den Prozessor hinausragen.
Es müssen nun die +5V und die GMD Versorgungsleitungen angelötet wer-den, Hor-zu   Kv‚bel mit
0.75mm Querschnitt zu verwenden.
Sorgen   Sie   dafür,   dass   die
Versorgungsleitungen so kurz wie möglich bleiben.
TOS 2,06
Soll mit dem Multiboard ein TOS 2.06 betrieben werden, so gibt es zwei Mög-lichkeiten. Verwendet man nur noch ein TOS 2.06, so müssen alle anderen TOS EPROMs oder ROMs aus dem Compu-ter entfernt werden, Der auf dem Multi-board mit "SOCKEL' bezeichnete Anschlußpin muß mit Pin 20 des Hi-0 (—U4) der Lo-0 (=U7) TOS—Sockels auf dem Atari—Board verbunden wer-den. Der "TOS205" —Jumper auf dem Multiboard muß gesetzt sein. Soll zum TOS 2.06 auch wahlweise das ältere TOS verwendet werden, so müssen von den EPROMs oder ROMs (auf dem Ata-ri—Board) in den Sockeln Hi-0 (=U4) und Lo-0 jeweils der Pin 20 aus der Fassung gebogen werden. Der auf dem Multiboard mit "SOCKEL" bezeich-nete Anschluß muß nun mit einem der beiden Sockel (Pin 20) auf dem Atari-Board verbunden werden. An die beiden weggebogenen Pins der alten TOS EPROIVls oder ROMs muß das mit "TOS104" bezeichnete Signa! vom Multiboard gelegt werden. Ist der "TOS206" —Jumper nun geschlossen wird das TOS 2.06 verwendet, anderen-falls das TOS auf dem Atari—Board.
IDE—Harddisk
Zum Betrieb der Festplatte am IDE—An-schluß des Muftiboards muß der auf dem Multiboard mit "INT" bezeichnete Anschluß mit Pin 10 der DMA—Buchse verbunden werden. Blickt man (auf der Rückseite des Computers) gerade auf die Buchse, so ist Pin10 der erste Pin von links in der oberen Reihe. Zum Betrieb einer IDE—Harddisk ist ein TOS 2,06 (oder moderner) erforderlich.
Speicherausbau
Die Beiden SIMM—Steckplätze des Multiboards können wahlweise mit 1MB oder 4MB S1MMs rint 8 oder 9 Bit Daten-breite bestückt werden. Es müssen immer beide Steckplätze mit gleichen Si/V1Ms belegt werden. Somit ergeben sich Ausbaustufen von 2MB oder 8MB. Bereits im Computer installierter Spei-cher (bis zu 4MB ST—RAM) wird weiter-hin verwendet und vorn Multiboard nicht beeinflußt. Somit ergibt sich ein maxi-maler Ausbau des Speichers von 12MB. Die Konfiguration und Anmeldung des Speichers erfolgt automatisch mit dem Prngrarnm MULT!RAM, wc!ched rhunue!! gestartet werden kann oder einfach in den AUTO—Ordner gelegt wird.
Zum Betrieb des Multiboard—Speichers ist ein TOS 2.06 (oder moderner) erfor-derlich. Bitte beachten Sie, daß es sieh bei dem Speicher auf dem Multiboard um ALTERNATE-RAM (FAST-RAM 1 TT-RAM) handelt. Programme können wie bei TT—Computern für die Verwendung mit Alternate—Speicher konfiguriert werden, in der Grundeinstellung arbei-ten die meisten Programme automatisch mit Alternate-RAM. Zur Einstellung der Programme können das Kontrollfeld oder diverse andere Programme ver-wendet werden.
Um das Multiboard zu befestigen ver-wenden Sie bitte gepolstertes doppel-seitiges Klebeband. Achten Sie beson-ders darauf, daß die Platine nicht aus der 64—poligen Prozessorfassung rut-schen kann.
Der Einbau des IVIultiboards in das Ori-ginalgehäuse von ST-2601520/1040 Computern ist nicht möglich.
Grafikkarte
Zum Betrieb einer ET4000 Grafikkarte wird das VGA—Adapter durch zwei 40—polige Flachbandkabel mit dem Multiboard verbunden (VGA 1 und VGA 2). Dabei sind unbedingt die Pini—Mar-kierungen zu beachten! Auf dem Multi-board sind diese mit einer "1" angege-ben. Auf dem VGA—Adapter befindet sich Pin1 an der Stiftleisten—Seite mit dem Aufdruck "VGA 1" und "VGA 2a. Die Verbindungskabel sind unterschied-lich lang. Das kürzere Kabel liegt unter dem längeren Kabel. Beide Kabel wer-den nicht gedreht, gekreuzt oder
geknickt. Ist alles korrekt angeschlos-sen, so liegen beide Kabel glatt überein-ander und die Pin1—Markierungen stim-men mit dem Aufdruck auf den Platinen überein. Die Flachbandkabel verlaufen (wenn man sie gerade liegen läßt) über dem Multiboard von den Stiftleisten in Richtung des Prozessors.
Einige Grafikkarten benötigen eine zusätzliche negative Spannungsrefe-renz, welche am Multiboard mit dem Anschluß "-12V" verbunden werden muß. PC—Netzteile liefern diese Span-nung direkt. Betreiben Sio Inrcn Com-puter  noch mit dem Atari—Netzteil, so können Sie die negative Spannung auch an dem Chip mit der Beschriftung Num-mer "1488" oder "75186' (also z.B. N1486 oder DS75188) Pin 1 abgreifen, Dieser Schaltkreis befindet sich in der Nähe der seriellen Schnittstelle (meist U14 oder U8).
Zum Betrieb der Grafikkarte ist ein Soft-waretreiber erforderlich,
I have understood that I need to connect TOS 1.04 pins to pin 20 of each ROM, and put a switch between pins TOS 2.06, in order to be able to select between TOS. Also it seems that I need to connect INT pin to DMA pin 10 for IDE to work.
Could somebody confirm that I understood well and that the diagram below is correct?
Philippe
Arne
Re: H&N Multiboard and STE
Postby Arne » Sun Mar 06, 2016 7:17 am
"DMA Buchse" does NOT mean DMA-IC but DMA-Port (19pin DUB-D connector). I'd rather connect it to MFP Pin 27. But check it yourself.
Beware that all connections of the original manual refer to a ST not a STE!
Some things are different. The ST uses 28 pin (EP)ROMs the STE uses 32pin (EP)ROMs. Pin20 of the ST ROMs is /CE - On the STE it's Pin22.
You can get the schematics in the Download section of my HP.
frank.lukas
Postby frank.lukas » Sun Mar 06, 2016 9:19 am
Hello Philippe, can you Scan the manual for me ?
Faucon2001
Postby Faucon2001 » Sun Mar 06, 2016 2:57 pm
Hi Frank,
Here is the scan of the original manual :http://www.philippeworld.net/ftp/Docs/H&N%20Multiboard%20manual%20German.pdf
Thanks Arne, I was going to do a big mistake. :oops:
To be honest, I have no clue if DMA port pin 10 is the same as MFP pin 27 on a STE. I'll try to give a look at the schematics but as my knowledge in electronic is very basic, I am afraid I won't understand it.
All your help is going to be useful, if not necessary.
Philippe
frank.lukas
Postby frank.lukas » Sun Mar 06, 2016 3:39 pm
Is there Software for the Multiboard ?
How to configure NVDI ET4000 for the Multiboard ? Addressrange etc ?
Faucon2001
Postby Faucon2001 » Sun Mar 06, 2016 3:55 pm
I have given a quick look to the STE schematics, and ... well it's almost chinese to me :lol:
I have seen that DMA port pin 10 is called FDINT on a STFM and XHDINT on a STE
In the case of the ST it is linked to pin 27 of the MFP (XDISKINT signal)
In the case of the STE it is connected to U400 pin 15J15 (XHDINT signal)
Can you confirm that DMA port pin 10 is the right one on the picture below?(seeing it from the back, it's the 1rst pin on the left)
Regarding TOS roms, on a STE the socket is 32 pins but the rom is 28 pins. the first 2 rows of pins on the right of the socket are not connected.
When you count pin 22, is it from pin 1 of the socket or pin 1 of the rom? I am confused.
Philippe
Faucon2001
Postby Faucon2001 » Sun Mar 06, 2016 3:58 pm
frank.lukas wrote:Is there Software for the Multiboard ?
Yes I got a diskette with it, but it has only a driver for alt mem. Nothing for the ISA ET4000 adaptor.
I understood that the video card was managed directly by NVDI, but I have not gone so far yet.
Philippe
Arne
Postby Arne » Sun Mar 06, 2016 4:05 pm
Faucon2001 wrote:Can you confirm that DMA port pin 10 is the right one on the picture below?
Nope. Looking from the outside this is Pin 1. There should be small numbers on the black plastic when seen from the outside.
Faucon2001 wrote:When you count pin 22, is it from pin 1 of the socket or pin 1 of the rom?
Socket.
Faucon2001
Postby Faucon2001 » Sun Mar 06, 2016 4:28 pm
Socket.
:oops: That's the opposite from DMA port pin 10 !
I redid the drawing in order to be sure I have understood well.
Full board connection :
Detailed ROM and DMA connection:
Is it ok?
Philippe
Arne
Postby Arne » Sun Mar 06, 2016 4:34 pm
Faucon2001 wrote:Is it ok?
No. You may reconsider counting the EPROM socket pins.
Faucon2001
Postby Faucon2001 » Sun Mar 06, 2016 5:01 pm
Sorry, I didn't got it.
You told me to count socket pins to find the position of pin 22.
I did it again and find the same position (see photo).
What's wrong?
Philippe
Arne
Postby Arne » Sun Mar 06, 2016 5:09 pm
Faucon2001 wrote:What's wrong?
Your way of counting.
Faucon2001
Postby Faucon2001 » Sun Mar 06, 2016 5:10 pm
Thanks a lot !
Philippe
Faucon2001
Postby Faucon2001 » Sun Mar 06, 2016 5:36 pm
So this time I hope that I am getting it right ;-)
H&N Multiboard - STE connection :
STE Rom & DMA port connection :
Zoom on STE ROM socket :
So I need, to bend both ROM pin 22 out of the socket and connect them to H&N Multiboard TOS 1.04 pins.
As there is 2 pins TOS 1.04, do I connect each one to a different ROM?
Philippe
Arne
Postby Arne » Sun Mar 06, 2016 6:13 pm
I am not sure if a Multiboard desgned for ST will work on a STE regarding TOS switching.
TOS <= 1.04 is located starting at $FC0000 and TOS > 1.04 starts at $E00000. If the chip-select logic on the multiboard is not considering a STE (what I think) then TOS switching this way will not work.
Postby joska » Sun Mar 06, 2016 7:44 pm
Arne wrote:I am not sure if a Multiboard desgned for ST will work on a STE regarding TOS switching.
I believe it will, as the TOS address decoder on the Multiboard simply decodes $e00000 to enable it's on-board ROMs. The TOS-switch only enable/disable the motherboard ROMs, it doesn't care about addressing.
Postby Dal » Sun Mar 06, 2016 8:08 pm
Agreed - it's only setting / unsetting the CS line for the relevant TOS ROMs
catmando
Postby catmando » Sun Mar 06, 2016 9:54 pm
Is there a reason why you are using tos 1.04? Shouldn't you be using tos 1.62?
Atari STFM
Postby exxos » Sun Mar 06, 2016 10:01 pm
catmando wrote:Is there a reason why you are using tos 1.04? Shouldn't you be using tos 1.62?
I wondered that also, seems on the ROM's he has 206 though. So assume he has a typo on his image..
catmando
Postby catmando » Sun Mar 06, 2016 10:18 pm
Some of this info may be relevant to the tos 1.62/2.06 switching part http://www.atari-wiki.com/index.php/STE_TOS_Upgrade
Atari STFM
Faucon2001
Postby Faucon2001 » Sun Mar 06, 2016 10:49 pm
Yes the STE ROMS are 1.62.
On the H&N Multiboard, the pin to select ROMs is called TOS 1.04 (see picture above), so the correct text should be "from TOS 1.04 pin of H&N Multiboard to 1.62 ROMs socket pin22"
This board was originally done for a ST, but could with modifications work with a STE.
Thanks, I'll have a look at link.
Sa far, Tos 2.06, TT RAM and IDE hard drive are working.
Without TOS 1.62 ROMS or with pin 22 lifted, the STE refuse to boot.
So my 1.62 ROMs are back to their sockets : We'll see TOS section later
Philippe
Faucon2001
Postby Faucon2001 » Mon Mar 07, 2016 12:21 am
Thanks to your help, I have now a STE with an H&N Multiboard, TOS 2.06, 12 MB memory, 4 GB IDE memory disk :D
I still have to install the ISA sister card, the ET4000, and also solve this TOS selection issue.
One thing at a time 8)
Does somebody have by chance the drivers for the ET4000 and the H&N Multiboard ?
Mine came with a diskette containing only a driver for extra ram / TT Ram.
I guess it needs a little more to work.
Philippe
catmando
Postby catmando » Mon Mar 07, 2016 1:09 am
I am guessing from the STE Tos switching wiki article that you need 32 pin instead of 28 pin Tos 1.62 roms and then lift pin 24 on each to connect on the H&N to do the switching. This is just me saying what I see, maybe let one of the others consider what I have suggested first.
Atari STFM
catmando
Postby catmando » Mon Mar 07, 2016 1:10 am
Also, when you are done please can you post up pictures of the final connection configuration so we can add it to the H&N wiki article
Atari STFM
SoundDoctor
Postby SoundDoctor » Mon Mar 07, 2016 2:35 am
It's what's marked on the H&N board silkscreen for the original tos CE pin. It was designed for STFM so has 1.4 printed on the board, though presumably back in the day you could could have fitted one to an STFM with TOS 1.2.
TT030 4mb/16mb/1Gb, Coco. Falcon 030 Stock 14mb (Lynxman), 1Gb CF. Falcon 030 Stock 14mb (Atari) 170mb IDE. Mega 1 (mash up labelled Mega 4) 4mb (Frontier XtraRam w/ SIPPs) ICD ADSpeed ST OverScan. Mega 4 (currently dead), Mega 2, 520 STe (SIPPs), 520 STFM.
